Modificacion FT-2000
I am a new HAM, I just bought a Yaesu FT-2000.
I am wondering if this radio can be modified to
transmit on the CB channels. I understand that
I should use only 4 watts. My problem is I miss
my many friends on the CB.
Is this modification possible? Where can I find
instructions. Old friends are hard to walk away
from, and I have room for only one radio.
Hola a todos
Esta modificación consiste en ampliar la gama de frecuencias de la Yaesu FT-2000.
Rango de frecuencia RX / TX: 1.8-30MHz, 50-54MHz.
En primer lugar, Apague la mainswitch en la parte posterior y desconecte todos los cables del transmisor-receptor antes de empezar a modificar la radio ..
1. Gire el transmisor-receptor de cabeza, de modo que la parte inferior de encubrir será hacia arriba y el panel frontal hacia usted.
2. Desatornille la cubierta inferior. 3 tornillos grandes en cada lado de la radio, y algunos más pequeños en la parte inferior. (Ninguna necesidad de quitar los 4 pies)
3. Retire la tapa inferior, verá otra cubierta superior fijada con tornillos 15 .. Mire la imagen inferior
4. Desatornille la tapa en blanco con los 15 tornillos.
5. Cuando la tapa retirada, busque la sección de puente JP30XX una la parte delantera izquierda (rodeado de color amarillo) Véase la imagen de abajo
6. Localizar ubicación 04 de la soldadura este puente con sólo una gota de soldadura. Mire la imagen inferior
7. Volver a montar la radio, cuando se hace conectar todos los cables. Y a su vez en el mainswitch en la parte posterior.
8. Pulse la tecla [FAST] + [LOCK botones] al encender la radio, esto provocará una reconfiguración completa de la radio, pero se iniciará en la radio de banda ancha TX.
9. ¡Terminado! Ahora debería ser capaz de transmitir a través de la gama de frecuencias de 1,8-30MHz, 50-54MHz.
¡Buena ,Quisiera poder enviarte fotos de esta Modificacion ,a tu direccion de e-mail ,escribeme a esta
hi8ees@gmail.com
